查看: 166|回复: 0
日产逍客轮胎有裂纹是什么原因
发表于 2025-10-2 08:46:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产逍客轮胎有裂纹是什么原因
        轮胎侧面出现细小裂纹的原因:多因保养不善。或行驶于多石子的路面及建筑工地上,以致坚硬物体接触到轮胎、在重压下造成了轮胎内层的破损。轮胎侧面非常轻微的纹路是正常的,但出现裂纹是不正常的,因轮胎侧面属于强度相对薄弱的部位,裂纹及其他损伤容易导致轮胎爆胎,建议更换。轮胎出现龟裂如果是在胎冠位置,可以根据实际裂纹严重程度判断是否需要更换,如果出现在轮胎侧壁,尤其是在侧壁和三角胶结合的位置,一定要及时更换。轮胎不仅有磨损限制,同样也有使用寿命。理论上轮胎的有效期是三到四年,但是用车环境和频率不同实际更换里程可长可短。不过轮胎毕竟是橡胶制品,即使加入了炭黑随着环境的影响也会逐渐老化,分子结构可能会出现看不到的改变从而影响轮胎的性能。胎冠位置最稳固,不仅有足够厚的橡胶层还有钢丝层和帘布层;而侧壁却只有橡胶层、帘布层和气密层,帘布层起到稳固结构的作用、橡胶层起到主要的抗拉伸作用。如果外层橡胶出现龟裂,侧壁的受力就会不够均匀,如果轮胎胎压过大就会有爆胎的潜在隐患。所以侧壁龟裂一定要及时更换,否则后果可能会很严重。至于磨损限制可以参考轮胎的标注点,磨损到与这一点齐平,这条轮胎也就基本磨成光胎了。
GMT+8, 2026-11-8 21:30 , Processed in 0.070817 second(s), 20 queries .
