查看: 68|回复: 0
新奇骏4s加装胎压监测多少钱
发表于 2025-10-2 08:47:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新奇骏4s加装胎压监测多少钱
        日产奇骏加装胎压监测主要是传感器的选择,外置式的价格便宜,现在400左右就可以买到了,安装方便,但充气时要拆下来;内置式的500左右,必须找轮胎店安装,安装费100左右,相对外置式的要稳定些。4S店可能会贵一些,大概800左右。外置型胎压监测是在气门嘴外面加上一个传感器,虽然安装简单,但是传感器容易被损坏,也容易被盗。如果是经常跑长途的车主,建议还是选择一款内置的胎压监测装置,毕竟公路如虎口,要将事故防患于未然。很多高速上的事故都是爆胎引起的,因此看上去有个胎压监测提前知道胎压是否正常。给汽车增加胎压监测的配置是很有必要的,以防没能察觉到轮胎漏气而导致严重后果。胎压监测主要分为两种,一种是间接式胎压监测(Wheel-SpeedBasedTPMS,简称WSB),另一种是直接式胎压监测(Pressure-SensorBasedTPMS,简称PSB)。另外还有一种复合式TPMS。直接式胎压监测装置是利用安装在每一个轮胎里的压力传感器来直接测量轮胎的气压,利用无线发射器将压力信息从轮胎内部发送到中央接收器模块上,然后对各轮胎气压数据进行显示。当轮胎气压太低或漏气时,系统会自动报警。间接式胎压监测的工作原理是:当某轮胎的气压降低时,车辆的重量会使该轮的滚动半径将变小,导致其转速比其他车轮快。通过比较轮胎之间的转速差别,以达到监视胎压的目的。间接式轮胎报警系统实际上是依靠计算轮胎滚动半径来对气压进行监测。
GMT+8, 2026-11-9 05:15 , Processed in 0.060695 second(s), 20 queries .
