查看: 72|回复: 0
别克gl8为什么转速上去车速上不去
发表于 2025-10-2 08:47:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
        别克gl8为什么转速上去车速上不去
        这通常是因为缺少变速箱油或是脏污引起的,影响到变速箱升档的传感器,导致变速箱无法跳档,从而让别克GL8的转速上去以后车速却无法上去。需要更换或是添加变速箱油进行处理。发动机转速高低是会直接影响到发动机有效功率的,所以如果变速箱油变脏或是变少会导致无法跳档,而如果自动变速箱打滑,并且还有离合器或制动器摩擦片严重磨损甚至烧焦也会导致转速上去而车速无法上去。日常要注意自动变速箱液压油的油面高度,过高过低都会影响,自动挡汽车通常3-4年或是行驶里程在6万到8万公里会更换一次变速箱油,更换一次需要一个小时。正常使用的时候,变速箱油的工作温度保持在120℃,对油品的要求是比较高的,使用时间过长会产生油垢,甚至可能会变成油泥,从而加剧了摩擦片的磨损程度。
GMT+8, 2026-11-8 16:07 , Processed in 0.059759 second(s), 20 queries .
