查看: 163|回复: 0
东风日产逍客油门抖动是为什么
发表于 2025-10-2 08:48:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        东风日产逍客油门抖动是为什么
        东风日产逍客油门抖动原因是喷油嘴本身故障,喷油异常或是喷油嘴堵塞,使用燃油品质问题,燃油水份含量重、杂质较多等,导致油门异常的抖动。油门抖动引起原因如下:发动机内部故障,内部维护保养不当,提早或是异常磨损、缸压等方面存在故障或隐患等多原因。有可能是发动机有缺缸或高压线断火的现象,从而导致加速抖动。还有就是如果此时收掉油门,抖动减轻或消失,故障发生时车速随其故障部件损坏程度而有所变化。首先检查左右半轴是不是弯曲,其次拆检左右内球笼内壁有没有磨损并产生凹坑,大多数情况下时由内球笼内壁上与滚针轴承外皮经常接触的部位、即传递扭矩的部位,产生了凹坑引起的;因为车辆在急加速时,由于半轴轴向与内球笼轴向存在一定夹角,所以此受力点在球笼旋转过程中沿轴向不断往复变化,此变化产生的力将车身不断推向左右两边,所以导致抖动的现象。
GMT+8, 2026-11-8 15:04 , Processed in 0.058165 second(s), 20 queries .
