查看: 88|回复: 0
新奇骏胎压监测怎么用
发表于 2025-10-2 08:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新奇骏胎压监测怎么用
        可以在仪表盘看到,需要在车辆行驶时胎压监测系统会自动监测胎压并显示具体数值,其他车型只能使用外部仪器检查胎压,建议在长途行驶前对轮胎外观及胎压进行检查。新奇骏车辆装有胎压监测系统(TPMS),当一个或多个轮胎明显气压低时,该系统将点亮轮胎压力低警告灯。相应的,当轮胎压力低警告灯点亮时,应尽快停车并检查轮胎,然后充气至正常压力。在轮胎压力明显不足的情况下行驶,会导致轮胎过热和轮胎故障。压力低也会降低燃油效率和胎面寿命,并影响车辆的操纵和制动性能。新奇骏也装有TPMS故障指示灯,指示系统是否工作正常。TPMS故障指示灯与轮胎压力低警告灯组合。当系统检测到故障时,指示灯将闪烁约1分钟,然后持续点亮。只要故障继续存在,该现象将在随后车辆起动时继续出现。当故障指示灯点亮时,系统可能无法正常检测或通知轮胎压力低。TPMS可能由于多种原因而出现故障,包括更换或轮胎或车轮换位,这都可能导致TPMS无法正常工作。在更换车辆上的一个或多个轮胎或车轮后,务必检查TPMS故障指示灯,确保更换或换位的轮胎和车轮能使TPMS继续正常工作。
GMT+8, 2026-11-9 01:02 , Processed in 0.071153 second(s), 20 queries .
