查看: 131|回复: 0
汽车排气管有黑色粉末
发表于 2025-10-2 08:49:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
        汽车排气管有黑色粉末
        黑色的粉末是积碳,积碳主要是由于汽油燃烧不完全引起的,这个其实并不是汽车出现故障,即使汽车发动机已经充分的燃烧,也有可能出现无法燃烧的杂质。未燃烧的杂质会被排出排气管口,如果没有及时的清理,经过长时间的堆积就会形成黑色的粉末。黑色粉末除了燃烧不完全形成,还有可能是因为汽车怠速的时间过长导致,所以汽车多在高速上跑对清理积碳有一定的好处。出现这种情况,并非是烧机油,烧机油的现象是冒蓝烟,而且排气管中黑色的粉末是有黏性的;而出现干粉末可能就是混合气体燃烧不完全引起。如果在行驶的过程中,感觉到汽车动力下降,可能是因为汽车点火系统出现了故障。动力如果没有什么影响的话,那可能是因为燃油供给的量过多引起。积碳产生的胶质物包含加油质、羟基酸、沥青质等,其附着在进气门、排气门、活塞顶部、火花塞、气缸边缘或燃烧室等,通过发动机的高温作用下,不断积累形成硬质胶的结碳。
GMT+8, 2026-11-8 16:35 , Processed in 0.064090 second(s), 20 queries .
