查看: 110|回复: 0
悦动冷却液如何加注
发表于 2025-10-2 08:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        悦动冷却液如何加注
        拧紧散热器排水开关,向散热器中注入冷却液,直至溢出。加冷却剂的量一般是4~5L。紧固散热器水帽,将发动机冷却液注入水箱,直至达到水位线,然后打开发动机加热器,直到温度调节阀打开,发动机关闭,等待冷却液冷却。拆开散热器水头的盖子,检查冷却剂的水平,如果水位下降,再按步骤1-6重复操作。若水位没有下降,则填充引擎冷却液并调整水箱冷却液水位。现代化热动力冷却剂采用长效冷却剂,GAMA1.6MPI类防冻剂与水的混合物(铝质散热器用磷酸碱乙二醇冷却剂)。最初的更换时间是在200000公里(120000英里)或10年之后,之后每40000公里(25000英里)或24个月更换一次。
GMT+8, 2026-11-9 07:46 , Processed in 0.083470 second(s), 20 queries .
