查看: 109|回复: 0
奥德赛水温表蓝色代表什么
发表于 2025-10-2 08:49:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥德赛水温表蓝色代表什么
        表示水温还没有达到正常范围,发动机还没有达到正常工作温度。在汽车启动之后,水温还比较低,此时汽车在进行暖机,水温达到发动机的最佳温度后,开始正常行驶。车辆在长时间的停车状态后进行启动,这时候亮起蓝色水温等,这是低水温指示灯,说明启动时间不久,车辆正在暖机,当车内水温上升后,低水温指示灯的蓝灯就会熄灭。在这个暖车的过程中,水温还未达到发动机的最佳温度,切记不要激烈驾驶,不要将发动机转速超过2500转的速度,发动机负荷也不要超过30%,不要有急加速急刹车的驾驶行为。发动机的正常工作温度要超过80摄氏度,而发动机从启动到到达工作温度之前的这段时间 ,我们称之为冷启动阶段,在这个阶段,发动机过热会产生不好的影响,而过冷,也会对发动机造成伤害。
GMT+8, 2026-11-8 09:46 , Processed in 0.084962 second(s), 20 queries .
