查看: 113|回复: 0
奥迪a5燃油泵控制模块促动对地短路怎么回事
发表于 2025-10-2 08:50:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
        是由于继电器损坏造成的,当汽车开关接通后,燃油泵在12v电压下开始工作,如果此时电脑没有接收到点火参考脉冲,发动机控制模块将切断向继电器供电,燃油泵将停止工作。燃油泵是汽车燃油喷射系统的一个组成部分,位于汽车油箱内。在汽车启动发动机后,燃油泵开始工作,而如果发动机停止运转,而点火开关依然处于打开的状态下,为了避免意外点火,燃油泵的电源将被关闭。燃油泵在车内的作用是将燃油从燃油箱内吸出,加压到可以燃油的压力后,从供油管内输出,建立起恰当的燃油压力。燃油泵的故障检测工作是比较容易的,可以采用数字式万用表来检测其通过的电流,判断燃油泵的工作状态。首先将万用表置于电流档,调至直流档,将表笔串接在线路中,再记录下工作时的电流大小,通过电流数据的对比,来判断燃油泵的工作状态。
GMT+8, 2026-11-8 15:25 , Processed in 0.075808 second(s), 20 queries .
