查看: 107|回复: 0
尼桑奇骏空调滤芯在什么位置
发表于 2025-10-2 08:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        尼桑奇骏空调滤芯在什么位置
        尼桑奇骏空调滤芯位于驾驶员位油门踏板的右侧,需要打开中控台下部左侧的一块盖板,盖板后有4个卡位,注意不要掰断了,盖板打开后,就可以看到滤网盖板。空调滤芯建议跟换周期为20000公里或每年更换一次,其作用是过滤车外绝大多少的灰尘,使空调系统吹出来的风更加清洁,直接影响者车内空气健康。更换空调滤芯的方法:1、首先需要拆卸手套箱下部的饰板并将其取下,注意拆卸过程中应避免螺丝掉落到缝隙中,否则有可能在行车中有异响。2、然后需要蹲下身子找到空调滤芯盖,位置不太好找,并且拆装是拆装时活动空间有限,连师傅们也需要一定的时间,由此可见其空调滤芯位置设计的不太合理。3、取出空调滤芯进行更换,安装时应注意滤芯上箭头所指方向,表示空气流动的方向,这样才能达到过滤最大效果。4、最后清洁一下副驾驶位的垃圾,开启空调最大风量试运行一下,并没异响漏风等情况即可。
GMT+8, 2026-11-8 14:13 , Processed in 0.059770 second(s), 20 queries .
