查看: 111|回复: 0
大众新迈腾变速箱异响怎么回事
发表于 2025-10-2 08:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众新迈腾变速箱异响怎么回事
        变速箱发出异常声音的原因可能是轴承磨损及损坏。轴承磨损后,缝隙变大,配合精度下降。轴承受损时,轴承不能正常工作,发出异常的声音,变速器的变速部件受损,故障扩大。变速零件的磨损或更换时,选定零件的准确度太低,齿轮的磨损或更换的新齿轮和原始齿轮的配合间隙太大。润滑油不足或拈度过高,导致润滑不良。应更换相应的润滑油。否则变速箱的磨损会加重,缩短服务寿命。变速器的外壳(端盖)的螺栓松了。使用中振动,使螺栓松动,平时要定期检查。大众的双离合器变速箱以上噪音是正常问题,很多大众汽车都存在这个问题。如果噪音非常严重或变速箱出现故障代码,最好送到4s店维修。
GMT+8, 2026-11-8 09:05 , Processed in 0.087439 second(s), 20 queries .
