查看: 92|回复: 0
爱丽舍怎么换空调滤芯
发表于 2025-10-2 08:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        爱丽舍怎么换空调滤芯
        首先将汽车副驾驶的储物箱拉出来,拉动储物箱左侧固定拉手,将卡扣从拉手里拿出来,取出储物箱,找到空调滤芯,压住固定卡扣,向外抽拉既可取出空调滤芯。空调滤芯是过滤汽车内空气的灰尘、煤烟、研磨颗粒、臭氧、氮氧化物、二氧化硫等物质。如果没有过滤器,这样颗粒进入车厢内,会导致空调被污染,冷却系统性能降低,同时人体也会吸入这些有害气体,影响身心健康,特别有些异味会刺激驾驶员,影响行车安全。一般汽车空调滤芯更换周期是10000公里更换一次。平时也要注意清理空调滤芯,注意不要水洗,水洗容易导致报芯废滤,可以用压缩空气吹去空调滤芯表面灰尘。更换空调滤芯要关掉汽车发动机,安装是要住空调滤芯的朝向,一般空调滤芯边缘的箭头位置时空气流动方向,需要按照空气流动方向按照滤芯,避免安装反了。建议购买带活性炭的空调滤芯。
GMT+8, 2026-11-8 13:58 , Processed in 0.059058 second(s), 20 queries .
