查看: 121|回复: 0
天籁变速箱起步有异响
发表于 2025-10-2 08:53:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
        天籁变速箱起步有异响
        日产天籁在起步的时候出现异响的情况很可能是由汽车的变速箱处产生的噪声,很大的原因是汽车的变速箱轴承或者是齿轮已经磨损的很严重了,而且在汽车的轴承上已经出现很多的锈迹斑点。如果是在行驶的时候想提速换档时出现异响,那么极有可能是变速箱油里含有金属粉末,也就是说变速箱里面的金属器已经过度磨损。那么当汽车出现异响的时候,解决办法的办法就是:首先一定要注意判断,这种异响是不是和行驶时候的某个特定的速度有关,比如说,一些行星齿发响在汽车行驶速度为50Km/h的时候,声响就很明显;其次,要注意判断是不是和某个档位有关;然后判断是不是和行驶的时候某个开车的动作有关,比如是减档,起步,急转弯等等;但是,如果日产天籁变速器发出的异响已经十分怪异了,那么就需要及时的前往专门的汽车维修中心进行专业的检查和维修。
GMT+8, 2026-11-8 14:19 , Processed in 0.059295 second(s), 20 queries .
