查看: 128|回复: 0
宝马x2后门从里面打不开是怎么回事
发表于 2025-10-2 08:55:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        宝马x2后门从里面打不开是怎么回事
        有可能是因为处于儿童锁开启的状态,打开车门只要从车辆外侧,然后搬儿童锁的手柄到开的位置即可。另外一种可能是因为锁柱变形、车门限位器失灵、车门锁块拉线失灵或者车门合页损坏。1、处于开启状态的儿童锁。一般在关闭车门时务必要看下是不是关闭状态的儿童锁,我们需要取出一字改锥假如打不开的话,要拧这个儿童锁到关闭状态就可以。2、车门锁块失灵的拉线。出现这种原因后我们在车内是无法把车门打开的,因为拉线失灵是直接影响打不开锁块,所以这个时候车门是无法打开的。3、车门变形的合页、锁柱。导致车门合页和锁柱的变形是由于车门受到一定的外力,同时也是导致无法打开车门的原因之一。4、失灵的车门限位器。我们在出现这种问题后打开车门是非常费力的,或者说根本就无法打开,更换一个新的车门限位器就是最好的解决方法,这样就可以使车门开关顺畅。5、车门被冻住。很容易在寒冷的冬天冻住车门,有的车辆连车门锁块都冻住,车门出现这种问题后也是打不开的,这个时候就需要开车到有阳光的地方晒,或者对着打不开的车门用烤灯烤就可以了。
GMT+8, 2026-11-9 10:15 , Processed in 0.061415 second(s), 20 queries .
