查看: 86|回复: 0
日产奇骏启动时冒黑烟是什么原因
发表于 2025-10-2 08:56:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
        日产奇骏启动时冒黑烟是什么原因
        一般是因为燃烧不充分导致的。建议重点检查奇骏汽车点火系统。导致燃烧不充分的原因除了喷油的雾化效果不好之外,还有气缸的压力太低、进气不足,点火系统有问题,油品质量问题等,需要去维修厂做一步检查。1、排气冒白烟:冬天汽车刚打着火的时候,冒白烟的现象很常见,后续便会回复正常。当然,还有其他状况也会导致出现这个问题,例如空滤脏了,进气部分被堵塞,或者排气管里的氧传感器故障等。汽油里掺杂了水分,燃烧产生蒸汽;或者汽缸垫损坏了,大量水进入气缸,蒸发完形成白烟从排气排出,如果汽车无论是行驶还是怠速都有大量白烟冒出,那么基本可以初步断定是汽缸垫出了问题,需要及时将气缸垫更换,免得进一步对汽车造成损伤。2、排气冒蓝烟:这个状况就是典型的机油问题,因为机油在燃烧之后会产生有色气体,而我们的排气歧管以及后续的三元催化器并不能针对它起到作用,这个问题产生的原因就是,机油渗入燃烧室,也就是常说的烧机油。这个时候通常我们会感觉到汽车加速无力,运行噪声变大,深踩油门之后的扭矩表现不如平时迅速,有点软塌塌的感觉,甚至还能闻到一股焦味。3、排气冒黑烟:基本上大部分排气冒黑烟的都是我们常说上了年纪的老车,大多都是因为发动机里燃烧不充分导致的,能导致燃烧不充分的原因除了喷油的雾化效果不好之外,还有气缸的压力太低、进气不足,点火系统有问题,油品不好等都可能是爱车出现故障的元凶。所以,这一块出现故障,非专业人士无法解决,还是得去维修厂或者是4S进一步检查与确定。
GMT+8, 2026-11-9 09:56 , Processed in 0.108662 second(s), 20 queries .
