查看: 87|回复: 0
艾瑞泽gx刹车太软怎么调
发表于 2025-10-2 08:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        艾瑞泽gx刹车太软怎么调
        这一般是由于刹车片磨损严重或是刹车总泵与分泵之间有泄露引起的,重新更换刹车片以及清除泄露就能够改善该刹车太软的问题,需要到正规汽修店处理,无法通过自行调节解决。一旦刹车的时候发现有金属尖叫的声音,那么就代表刹车片磨损严重了,这是因为刹车片上带有磨损报警功能,当磨损达到临界值,仪表盘就会亮灯并且出现异响来提醒车主更换刹车片。需要注意的还是更换了新的刹车片以后是需要磨合期的,一般是200公里。而刹车总泵与分泵之间有泄露则是由于刹车总泵的内部都是通过刹车踏板来挤压制动液的,让制动液将挤压力传输到分泵,就能够推动刹车片来摩擦刹车盘从而产生制度动力,钥匙两者之间存在泄露的话,压力就会内泄,从而感觉刹车变软,此时将内部的空气全部排除干净,并且更换油管就能够解决该问题了。
GMT+8, 2026-11-8 09:57 , Processed in 0.062462 second(s), 20 queries .
