查看: 85|回复: 0
大众刹车片什么牌子
发表于 2025-10-2 08:57:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
        大众刹车片什么牌子
        大众刹车片刹车片一般建议使用博世,选用的刹车片根据车型以及刹车片材料的不同,牌子和价格也会有所不同。车主可以根据自身汽车的型号以及经济情况选择合适的刹车片。刹车片对于汽车的刹车系统而言是非常重要的,其决定着刹车的良好性,如果刹车片出现问题,车主一定要及时更换,否则会早成不可挽回的损失。一般汽车出现下列车主就要及时更换刹车片:第一种是刹车片的厚度低于6mm时这时车主可以选择性的更换,而厚度低于3mm时就必须进行更换;第二种是刹车片上的磨损指示片接触到刹车盘时,这时一定要进行更换;第三种是汽车的仪表盘中出现提示刹车片更换信息;第四种是刹车片被油或油脂污染了,这时的刹车片性能会下降,如果不更换会影响刹车效果;第五种是刹车片发生异常的磨损或被异物磨损时要进行更换。
GMT+8, 2026-11-8 09:04 , Processed in 0.059679 second(s), 20 queries .
