查看: 136|回复: 0
17款奥迪a6l怎样磨合
发表于 2025-10-2 08:58:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        17款奥迪a6l怎样磨合
        速度不超过120转速不超过3500转,不可长时间保持一个挡位,不要负重行驶,不要过长时间行车,第一个100公里慢速行驶,适当加大踏板的压力。如上是17款奥迪a6l的磨合技巧。1、不可长时间保持一个挡位行车时要及时换挡,使每一档位都能磨到,各种路况都要跑跑。手自一体的要手、自都磨到。2、不要负重行驶机器磨合期间,负重太大也会有损机器,所以磨合期车上越轻越好,最好不要一下子拉上几个人跑来跑去的,也不要装载重物。3、不要过长时间行车新车刚开始磨合最多开几个小时就要停一停,让它休息一下,别一天到晚让它跑,甚至跑长途。4、第一个100公里慢速行驶新轮胎在开始使用时不具有最佳附着力,因此,新轮胎也需要走合,在第一个100公里行驶时速度应该较慢,行驶的方法也应小心谨慎。5、适当加大踏板的压力新的制动器摩擦片也需要磨合,在第一个200公里行驶时,还不具备理想的摩擦力,在这阶段如果制动效果稍差时,可以适当加大踏板的压力。以后每次更换制动摩擦片后,这种情况也同样存在。
GMT+8, 2026-11-8 17:44 , Processed in 0.057671 second(s), 20 queries .
