查看: 126|回复: 0
卡罗拉0W20与5W30对比哪个好
发表于 2025-10-2 08:59:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        卡罗拉0W20与5W30对比哪个好
        卡罗拉的汽车使用说明书上推荐的适配机油型号有0W-20、5W-20、5W-30,也就是说只要是符合这三种规格的机油都可以使用。0W20与5W30相比,5W30的黏度比0W20的高,其高温保护性能也比较好。机油型号前面的“W”前面的数字,其所表示的是低温情况下机油的流动黏性,数值的大小与低温流动性成反比,也就是说数值越小,机油的低温流动性也就越好。当车辆在冷启动时机油对发动机的保护能力就越好;而“W”后面的数值所表示的是机油在100℃时的黏度,此时,数值的大小与黏度成正比,数值越高黏度越高,其高温的保护性能就越好。对于机油型号的选择,要根据实际的驾驶环境以及驾驶温度而定。一般在温度较高的城市驾驶时需要添加低温流动性更好的机油,此时可以提高机油在低温下流动性,不至于结冰凝固。因此,车主在选择机油型号的时候,需要视实际情况而定选择合适的机油。
GMT+8, 2026-11-9 13:11 , Processed in 0.063573 second(s), 20 queries .
