查看: 101|回复: 0
新桑塔纳正时怎么对
发表于 2025-10-2 09:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳正时怎么对
        新桑塔纳正时方法:按照曲轴正时皮带轮上的标记对好曲轴,一般要求1缸的活塞上止点位置;安装凸轮轴正时皮带轮上的标记对好凸轮轴,双凸轮轴的分别对好两个凸轮轴位置;安装好正时皮带/链条即可。使用专用工具或相同工具反向固定住曲轴带轮,并轻轻固定、锁紧曲轴带轮固定螺栓,然后将曲轴带轮定位的M6x18的螺栓拆卸掉。需要注意的是,必须按照2个阶段进行锁紧曲轴带轮固定螺栓,用扭力扳手紧固至100N.m;用角度尺配合扭力扳手将此螺栓再拧紧90。发动机正时齿轮只有凸轮轴齿轮有记号,其余齿轮均没有标记。首先转动发动机,使1、6缸达到上止点。然后装配除凸轮轴齿轮以外的其它齿轮,看机体上有一个标记,使凸轮轴齿轮的标记和这个标记重合。之后转动发动机使之处于上止点前22度左右,调整喷油泵使之处于一缸刚出油的状态,锁紧螺丝,就可以了。按照标准力矩安装CKP传感器固定螺栓,拆卸曲轴位置传感器校准工具,发动机配气正时的校正工作全部完成。
GMT+8, 2026-11-10 05:25 , Processed in 0.058713 second(s), 20 queries .
