查看: 96|回复: 0
奔驰e级怎么喷玻璃水
发表于 2025-10-2 09:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰e级怎么喷玻璃水
        奔驰e级玻璃水的开关是在方向盘左下跟灯光一体的组合开关,直接用劲往里按,持续按住就可喷玻璃水了。汽车的玻璃水主要是用于雨刮清洗,如果车主自行加玻璃水,一定要选择合适、符合车型的玻璃水。别小看玻璃水的作用,包含了很多重要成分,主要由水、酒精和乙二醇等多种活性剂组成,具备清洗、防冻、防雾等性能。经常给汽车喷玻璃水,能很好驱虫,减少挡风玻璃的脏污,并且形成一层保护膜,有效减少静电产生,从而减少灰尘的依附。在冰天雪地的冬天,冰点极低的玻璃水,还能有效防止结冰,破坏内部管道。千万不要拿自来水当玻璃水用,长期这样做会导致储水罐和橡胶管内生成水碱,影响正常喷水,还会使挡风玻璃上出现不可修复的划痕。
GMT+8, 2026-11-10 05:33 , Processed in 0.058052 second(s), 20 queries .
