查看: 124|回复: 0
polo机油尺怎么看
发表于 2025-10-2 09:05:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
        polo机油尺怎么看
        机油过多或者过少都会对汽车造成一定的影响,当发动机缸体内的机油过多,会对曲轴旋转工作产生更大的不必要的阻力,从而会影响动力的输出,进而增加油耗。进入燃烧室的机油量增加,是燃烧室的积碳增多,增加了活塞运动阻力,使发动机功率下降。机油过量,曲轴压力增加,多余的机油会随着PCV单向阀门排出到油气分离器,经过油气分离器分离后的浊气重新进入进气管燃烧,一部分机油参与燃烧,导致烧机油。如果发动机的机油过少,就会加剧发动机的磨损,导致发动机出现过热的现象。机油在发动机内起着润滑、清洁、密封、缓冲、防锈、散热的效果,机油所以到一定的周期需要更换。
GMT+8, 2026-11-10 14:26 , Processed in 0.072064 second(s), 20 queries .
