查看: 130|回复: 0
比亚迪f3车窗不能升降怎么处理
发表于 2025-10-2 09:07:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        比亚迪f3车窗不能升降怎么处理
        1、车窗升降系统重置;2、玻璃导槽里的污垢需清除;3、直接更换玻璃升降器开关。汽车最常用的开关是车窗升降开关,一般开车几乎就会用到,还有很高的损坏概率,有动手能力的话可自行更换升降器,正常半个小时就可搞定。一般造成汽车车窗不能升降的原因是电瓶断电、断开了车窗控制模块的电源或地线在维修保养其他系统时,启动发动机在馈电严重时等等使车窗的初始化数据而丢失。这时候只要重置系统即可。方法一:点火开关打开,扳着开关上升并保存住,继续在玻璃升到顶后扳3秒钟以上,把开关松开并立即按下并保持住,下降玻璃到底等3秒以上,再次重复一次上升的动作,完成初始化程序,恢复车窗升降功能。大都是因为玻璃导槽灰尘等赃物过多而导致车窗玻璃歪斜、升降困难、升时自动下降等问题,造成阻力增大,清除玻璃导槽里的污垢就是必要做的事。方法二:伸包湿毛巾的筷子进入到玻璃导槽,适当增减毛巾包筷子的层数可根据导槽的宽度,适中的厚度。在导槽内上下用力划动清理,上面清洗下来的赃物要不断拿下毛巾清洗,直到没有赃东西清洁为止。
GMT+8, 2026-11-10 06:37 , Processed in 0.059130 second(s), 20 queries .
