查看: 69|回复: 0
远景s1大灯灯泡型号
发表于 2025-10-2 09:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        远景s1大灯灯泡型号
        引擎熄火冷却后,打开发动机舱盖,将其向灯塔组件防尘盖上的螺丝方向拉去,看见灯塔组件的灯泡底座,抓住底座旁的线夹弹簧,松开卡子,取出灯泡,从电源插座上拔下灯泡时,要适当用力。触碰灯泡的时候要戴上手套,避免与灯泡玻璃接触,以免损伤。连接新灯泡至电源接头,固定基座,并覆盖防尘罩。S1近光灯泡要注意的是,在开始更换之前,车辆必须熄火,拔掉车钥匙,等待发动机完全冷却。确保灯泡的电压和功率与原车相同,不要听商家说瓦特数增加了,亮度会增加。全套手套在工作时使用,因此在卸下灯泡后不能用手直接接触灯泡玻璃。选购时不必选择厂牌的灯泡,但型号规格与原车相同,更换灯泡的步骤并不复杂,但建议车主到吉利4S店更换。由于最后自行更换的技术不能满足要求,会影响后期使用。
GMT+8, 2026-11-10 09:36 , Processed in 0.070120 second(s), 20 queries .
