查看: 82|回复: 0
奥德赛启动发动机声音很大正常吗
发表于 2025-10-2 09:08:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥德赛启动发动机声音很大正常吗
        一般汽车冷车状态下启动发动机声音会比较大,汽车热车状态下启动发动机声音会比较小。但是如果汽车热车状态下启动发动机声音也比较大,那可能就是汽车有问题。需要查看机油的使用情况,检查机油是不是有不足或者过多的状况,检查发动机皮带是不是有损坏。汽车冷车状态下启动发动机声音会比较大,原因是在停车状态下,发动机里面的机油会回流到油底壳,所以冷车启动,机油会从油底壳回流到气缸盖附近,从而出现比较大的声音。汽车热车状态下启动,发动机里的机油会一直在原来的里面,润滑和密封性能有保障,声音就会很小。除此之外,发动机启动声音大还有一个方面的因素就是发动机积碳所致,在机油越用越稀的情况下,积碳会越来越多。一般在新机油换进去后,发动机还无法很好的适应新机油的粘度,于是转速会提高,从而发动机会产生很大的噪音。因此要定期对进气系统做清洗这是十分必要的,这样清洗可以减少积碳的形成。还有一种情况就是机油过量,机油会对曲轴旋转产生一定的阻力,噪音也会随之变大。
GMT+8, 2026-11-10 10:16 , Processed in 0.060016 second(s), 20 queries .
