查看: 148|回复: 0
奥迪q5l防冻液位置在哪
发表于 2025-10-2 09:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奥迪q5l防冻液位置在哪
        在散热水箱处下水管。如果要为奥迪q5l添加防冻液的话,直接打开发动机舱内蓝色的圆盖,将5L左右的防冻液导入储液罐里面,只要液面在MAX这个上限位置的时候就可以停止了。防冻液其实就是有特殊添加剂的一款冷却液,一般是用于发动机冷却系统的,它在冬天和夏天都可以发挥作用,冬天防冻、夏天防沸,而且还可以防止水垢的生成、防止腐蚀等等强大的功能。在使用防冻液的时候,有以下几点需要注意的。第一就是在添加防冻液的时候一定要使用同一个品牌型号的,因为不同品牌的添加剂是不同的,如果混合使用的话,各种添加剂之间如果发生化学反应的话,会导致添加剂失败。第二是防冻液的保质期一般是2年,在添加的时候一定要确认防冻液在保质期内。
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.058254 second(s), 20 queries .
