查看: 102|回复: 0
新款桑塔纳发动机异响是怎么回事
发表于 2025-10-2 09:08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新款桑塔纳发动机异响是怎么回事
        桑塔纳发动机异响因为皮带打滑造成的,还会有发动机运转时金属件干摩擦的尖锐声音,这一般是发电机、水泵、转向助力泵轴承损坏的原因;如果是发动机运转漏气的声音,就有可能是排气系统堵塞、真空管泄漏或断裂的结果。发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。新桑塔纳采用达到欧五排放标准的大众最新的EA211发动机,该款发动机也是国内首款达到欧五排放标准的发动机。EA211发动机是大众蓝驱技术的一部分,采用了MPI发动机技术和铝缸体、模块化缸盖罩壳等外壳技术,重量比目前的EA111发动机还要轻14千克。这系列发动机将有两个排量,其中,1.4L发动机最大功率为66kW,百公里油耗5.9L;1.6L发动机最大功率81kW,百公里油耗6.0L。较现款的EA111动力有了一定的提升,且在燃油经济性上也会有较明显的改善。技术成熟先进。
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.277880 second(s), 20 queries .
