查看: 67|回复: 0
奔驰gla遥控钥匙电池型号是什么
发表于 2025-10-2 09:09:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
        奔驰gla遥控钥匙电池型号是什么
        它的型号是CR1632。有个PUSH按键在奔驰GLA遥控器的侧面,按住push键,然后拿出在金属头的机械钥匙,露出顶上一个小凹槽一条缝在出来之后,用力撬动它,随着用力会把钥匙两半分开。在金属框位置拿出旧的电池,最后把新电池放入即可。简单来说这个工作原理:微弱的电波先从钥匙发出,接收由汽车天线的电波信号,识别信号代码经电子控制单元(ECU, Electronic Control Unit),再执行由该系统的执行器(电磁线圈或电动机)开/闭锁的动作。主要由两部分组成:接收机和发射机。接收机:利用短波调制发出识别代码后的发射机,通过接收汽车的短波天线,进行解调是利用分配器进入接收机电子控制单元的短波高频增幅处理器,进行与被解调器的识别代码比较;如果代码是正确的,就输入控制电路并使执行器工作。发射机:组成部分是由发射开关、发射天线(键板)、集成电路。内含识别代码存储回路和调幅调制回路,并装有揿钮型的锂电池在电路的相反一侧。按使用国的无线电标准进行选择发射频率,每按发射开关一次就发送一次信号。
GMT+8, 2026-11-10 13:17 , Processed in 0.069597 second(s), 20 queries .
