查看: 102|回复: 0
新桑塔纳水温表在哪了
发表于 2025-10-2 09:09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
        新桑塔纳水温表在哪了
        新桑塔纳没配水温表,低配、调配都没有,水温表是发动机的冷却系统工作正常与否的重要指标。水温表一般在汽车仪表盘中,水温也就是发动机冷却液温度,一旦过高或过低,都是有问题的。汽车水温表一般都标识这C和H两个英文字母标识,或者用白色和红色区域来区分,C代表冷,H代表热,如果水温表逼近H或者红色危险区域,严重时水温报警灯亮起,那就表示发动机冷却液过高。正常的水温灯是蓝色的,水温灯亮红色说明发动机水温有异常或者发动机烧水等情况。所以日常行车中养成多留意、多观察的习惯,发现问题及时处理,还有每天水箱检查,冷却液泄露或者冷却液缺少都会导致发动机水温升高。
GMT+8, 2026-11-10 05:48 , Processed in 0.059048 second(s), 20 queries .
