查看: 54|回复: 0
桑塔纳有水温表吗
发表于 2025-10-2 09:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳有水温表吗
        桑塔纳没有实时显示的水温表,只有一个水温过高提示灯,当水温处于正常情况时,该指示灯不亮,当水温过高时,指示灯亮。水温是从CHC表示60度,只要水温表指针一到C说明水温已经达到60度。H红格表示的温度是110度,从60-110度的跨度就可以估计出水温表指示的温度。开空调水温高,因为开空调发动机的怠速会自动提高,从而散发更多的热量。不过一般的轿车不会出现这个事情,因为还有一个温控的风扇。长期水温高会使发动机的润滑油的润滑降低,导致发动机内部零件的磨损。发动机水温过高时处理办法:1、如果发动机处于低速运行的状态时,应立即靠边停车,发动机熄火,并将发动机仓盖打开以利于其散热,给服务站打电话等待救援。2、如果发动机是高速运转的,应该立即将车靠边停好,这时不要立刻把发动机熄火,应怠速让发动机运转一段时间。3、如果是属于亏水、电子扇故障或者散热器过脏导致的升温,此时大循环是打开的,可将水淋在散热器上,给散热器降温。
GMT+8, 2026-11-10 11:39 , Processed in 0.071495 second(s), 20 queries .
