查看: 85|回复: 0
桑塔纳底盘异响是什么原因导致的
发表于 2025-10-2 09:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳底盘异响是什么原因导致的
        桑塔纳底盘异响的原因有可能是零件变形、断裂或磨损使间隙增大而引起的异响,主要是因为撞击或者超负荷使零件变形或断裂;由于磨损使零部件之间的间隙增大、松旷而造成异响。这种情况,通过整形复位或更换零件,恢复零件的正常配合,异响即可消除。螺栓、铆钉、焊接松动而引起的异响:这种情况在车龄长、保养较差的车上比较容易出现,一般在起步或者制动时更明显。通过紧固或更换螺栓、螺母(特别是一次性螺母)即可解决。在新车上也会出现此类现象,例如普通桑塔纳和桑塔纳3000型轿车在转向时有咔哒声,大多是由于前减振器固定螺母松动引起的,因为螺母松动,减振器在悬挂内就有了间隙,与悬挂套筒内壁撞击而产生响声。传动轴万向节松旷引起的异响:如果传动轴万向节出现故障,车辆在行驶中,特别是急加速和转弯时,会发出尖锐的声音。一般是因为万向节游隙过大或发卡造成的,这种情况多数是由于防尘罩破裂未及时维修而引起的。
GMT+8, 2026-11-10 09:45 , Processed in 0.187392 second(s), 28 queries .
