查看: 171|回复: 0
科鲁泽冷却液如何加注
发表于 2025-10-2 09:11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
        科鲁泽冷却液如何加注
        加注冷却液有以下几个步骤,首先,为了防止冷却液的温度过高,需要把车辆熄火放置一段时间。然后需要把发动机盖打开,观察一下冷却液壶的位置。一般情况来说,科鲁泽汽车的冷却液壶设置在发动机的右边。找到冷却液壶之后,再找到水箱底部的一个放水阀门,把这个阀门打开让冷却液全部流出。待冷却液流完后,需要用清水不断的注入,以冲刷掉留存的旧冷却液,当放水口流出的液体为清水时,可视为旧冷却液基本排出。在这个过程当中,汽车需要保持怠速工况工作的状态。当液体停止流出时,将放水阀门以及发动机关闭。然后往冷却液壶中注入冷却液,液面高度保持在MAX和MIN之间。加完后将车辆启动,此刻在怠速运转下的汽车会把空气从冷却系统中排出,冷却液的页面会有一定程度的下降,只要在液面高度停止变化时重新加注冷却液,让液面保持在MAX和MIN之间。到这里,冷却液的更换、加注就完成了。
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.061568 second(s), 20 queries .
