查看: 111|回复: 0
1.4t速腾加什么汽油
发表于 2025-10-2 09:11:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.4t速腾加什么汽油
        1.4t的速腾建议加95号汽油,这样可以防止发动机内出现爆震现象。一般的涡轮增压发动机最低都需要使用95号汽油,这样可以防止爆震。涡轮增压发动机在工作时汽缸内的温度和压力是比较高的,如果使用低标号汽油那是很容易出现爆震现象的。爆震是发动机内一种不正常的燃烧现象,当活塞处于压缩行程时,活塞会向上运行压缩可燃混合气,此时可燃混合气的压力和温度都会升高。如果汽油的抗爆性不好,那可燃混合气很有可能还没等火花塞点火就自行燃烧了,这就是爆震。燃烧的可燃混合气会向下推动活塞,此时活塞正在向上运行,这样就会导致发动机出现动力下降油耗升高的现象。严重的爆震甚至会导致活塞炸裂或连杆变形。如果厂家要求最低加95号汽油,那就不能使用低于95号的汽油,否则发动机会出现爆震。大部分发动机都是有爆震传感器的,当发动机内出现爆震现象之后,爆震传感器可以检测到,此时ecu会做出一些调整来避免爆震,这样就会导致发动机的动力下降油耗升高。爆震对于发动机的危害是很大的,车友们一定要注意。
GMT+8, 2026-11-10 06:16 , Processed in 0.072458 second(s), 20 queries .
