查看: 97|回复: 0
第一次上高速路要注意什么
发表于 2025-10-2 09:12:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
        第一次上高速路要注意什么
        先熟悉天气和路况,不要在夜间雨雾天气行车;关注标志,下高速错过出口必须到下一个出口;经常使用喇叭、灯光提醒其他车辆在会车或超车时,以保证安全;注意安全在进服务区后;突然爆胎的话,减挡制动,千万别踩刹车。要注意第一次上高速路的事项具体如下:1、由于高速没有路灯且夜间行车速度快所以尽量选白天,视线不好又紧张,容易出问题;2、一定要在上高速前把高速公路上经常用到的标志好好复习,特别是平时市区不容易见的标志如限速、服务区、隧道等,否则容易出现错过出口或没有在隧道中开灯等行为;3、一定要在上高速前仔细检查车辆,可以直接上4S店做常规检查,重点查刹车油、玻璃水、灯光;轮胎上的钉子,轮胎气压,包括备胎等;4、使用手机导航确定行驶路线;5、要尽快调整进入高速后的车速,因为高速有最高速度限制,也有最低速度限制;6、要与大车保持一定的车距,不要开在大车前,也不要开在大车后;假如要超大车,一定要用喇叭+闪灯在超车前提醒大车司机,然后超车要毫不犹豫并加速过去;7、请同时点亮双跳在刹车时告知后方的车子及时刹车,这样可以使追尾事故有效的避免;8、尽量在高速超车时保证左方超车,在应急车道万不能行车;9、一定要在进入隧道后按照隧道口明确的限速标志行驶,并及时打开大灯并严禁在隧道内变道;10、假如发生事故,要及时转移到应急车道并设置三角架在车后方150米处,并把车辆双闪打开;11、一定要提前打转向灯在高速变道时,慢慢转动方向盘在与后车确保安全的情况下,千万不要在高速行驶时急转方向,高速行驶时急打方向,容易出现车辆失控而有可能导致翻车;12、比如遇到前车爆胎或突然视野受阻等突发事件,要把方向盘握紧并狠踩刹车,新手比较容易乱打方向来避让。
GMT+8, 2026-11-10 13:21 , Processed in 0.060931 second(s), 20 queries .
