查看: 93|回复: 0
变速箱油正常什么颜色
发表于 2025-10-2 09:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
        变速箱油正常什么颜色
        变速箱油正常使用状态下,呈现的是红色或者黄色、无味、半透明的,如果使用一段时间后,变速箱油颜色会变成褐色,这个时候建议更换,当变成黑色、产生焦糊味的时候,一定要进行更换。要查看变速箱油的时候,一定要在冷车的时候查看,观察变速箱油是否发生了变质,比如颜色变黑、杂质变多,就需要对其进行更换。变速箱油具有保持清洁、延长车辆传动装置寿命的功能,因此,需要定期对其进行查看,从而让车辆具备更长的使用寿命。
GMT+8, 2026-11-10 14:22 , Processed in 0.310520 second(s), 20 queries .
