查看: 104|回复: 0
桑塔纳分电器怎么对
发表于 2025-10-2 09:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳分电器怎么对
        桑塔纳分电器的顺序是顺时针右旋13424,首先挂三档推车找飞轮正时点在窥视孔中间位置,然后插分电器分火头指向1缸位置,位置不对拔出重插,插到正确为止,然后进行第2项。分电器是用来接通和切断低压电路,使点火线圈产生高压电流,并按照发动机的点火顺序,在规定的时间内,将高压电分配给各气缸的火花寨,点燃混合气。分电器由断电器、配电器、电容器和点火提前调节装置等组成。其中断电器的作用是控制点火线圈初级电路的通、断,以便在次级电路中感应出高压电。它由断电器凸轮9、串联在点火线圈初级绕组电路中的断电器触点和断电器活动触点臂组成。断电器凸轮的凸角数与发动机的气缸数相等,这样就可以保证发动机的各个气缸在一个工作循环中各点火一次。断电器相当于由断电凸轮控制的开关。而配电器的作用是将点火线圈产生的高压电按发动机点火顺序的要求分配到各缸的火花塞。配电器由分电器盖和分火头组成。分电器盖上有一个中心电极和若干个旁电极,分火头安装在断电器凸轮的延长轴上。在发动机工作过程中,当分火头与某一旁电极接通时,点火线圈次级绕组中产生的高压电经分电器盖上的中心电极、分火头、旁电极、高压导线送到与该旁电极连接的气缸的火花塞。
GMT+8, 2026-11-10 05:29 , Processed in 0.074079 second(s), 20 queries .
