查看: 53|回复: 0
桑塔纳暖风不热怎么办
发表于 2025-10-2 09:14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳暖风不热怎么办
        桑塔纳暖风不热首先检查防冻液的液位是否在标准范围内,如果防冻液的液位过低,会造成暖风不热。其次检查发动机的暖风水管管路是否有脏堵的现象,在热车情况下可以检查通到车内的两根暖风水管是否温度一致,检查暖风水管上的阀门是否损坏。暖风水管温度正常的情况下,故障则为暖风翻版和开关故障,检查是否是因为翻版拉线脱落或开关损坏。另外还有两方面的原因:一是发动机冷却系统造成的;二是暖风的控制机构工作不良导致的。这些问题相对普通车主有些难度,有的维修起来也比较复杂,建议还是应该到维修店请专业人员检测。开热空调应在汽车启动后,大约8-15分钟后,水温升至正常温度,此时可以开启暖风。(也就是水温升至中间时)将空调的循环方式调整为车内循环,调到暖风模式,有的车为红色区域,有的车用太阳表示,不要开启空调(不要开启AC开关),因为暖风是利用汽车自身的热循环,节省能源。空调鼓风机档位调整到适合档位,调整出风口风向(暖风吹风方向一般为向前及脚下吹风)。
GMT+8, 2026-11-10 05:27 , Processed in 0.112938 second(s), 20 queries .
