查看: 127|回复: 0
桑塔纳的正时怎么对
发表于 2025-10-2 09:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
        桑塔纳的正时怎么对
        校对正时主要是凸轮轴和曲轴标记,而对于飞轮上的正时记号也是正时校对的依据。新桑塔纳正时记号在凸轮轴转到12点钟方向对准盖子上缺口,曲轴对准6点钟方向,曲轴定位销朝上。正时皮带是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。正时系统的传动件分为正时链条和正时皮带两种,很多人都关心到底哪种传动形式更好一些。正时皮带已在发动机中应用很长时间,技术成熟,成本较低,噪音较小,但需要定期检查和维护。由于正时皮带用久了,车会动力会消失,并伴有强烈异响,再次启动也会有异响,建议在车辆行驶到6万-10万公里时应该更换。正时皮带若有故障一般会有征兆:如发动机无力、异响、起动不了或是长时起动等。因此车主感觉有上述现象时需要考虑这个部件,当然不仅是此,也有可能是其他部件。由于与机械部件的摩擦、动转热量、各种振动或是其他部件(如传动轮)的原因,也会降低或减弱皮带的使用寿命,所以一定时间后,参照手册标准,及时或提前进行检查、维护,当发现异常或是皮带龟裂、变长、折损时,应及时予以更换。
GMT+8, 2026-11-10 13:39 , Processed in 0.059308 second(s), 20 queries .
