查看: 65|回复: 0
杰德原厂刹车片是什么牌子的
发表于 2025-10-2 09:16:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杰德原厂刹车片是什么牌子的
        杰德原厂刹车片是博世牌子的,刹车片也叫刹车皮,在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,更换刹车片最好用原厂的好。刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,正常行驶条件下每行驶5000公里对制动蹄片检查一次,不仅要检查剩余的厚度,还要检查蹄片磨损的状态。两边磨损的程度是否一样,回位是否自如等,发现不正常情况必须立即处理。检查厚度方法,一个新的刹车片厚度一般在1.5cm左右,随着使用中不断摩擦厚度会逐渐变薄。当肉眼观察刹车片厚度已经仅剩原先1/3厚度(约0.5cm)左右时。那么车主就要多检查了,随时准备更换了。如果刹车片踩上去感到很吃力,往往需要把刹车踩得更深才能达到以往的制动效果,或者采取紧急刹车时会明显感觉踏板位置低,那就有可能是刹车片基本已经丧失摩擦力了,车主应尽快更换刹车片。
GMT+8, 2026-11-10 12:20 , Processed in 0.187475 second(s), 20 queries .
