查看: 100|回复: 0
1.2t卡罗拉胎压多少合适
发表于 2025-10-2 09:16:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.2t卡罗拉胎压多少合适
        一般情况下,2.5bar胎压就可以了。如果是夏季,胎压还可以稍微低一些,如果是满载并且后备箱放了很多行李,那胎压可以打到2.8bar或3.0bar。轮胎是汽车上唯一与地面接触的部件,轮胎对于汽车的行驶稳定性和行驶安全性是非常重要的。轮胎的胎压不能过高也不能过低,如果胎压过低,那在高速行驶时会出现波浪变形现象,这样会增加爆胎的几率。如果胎压过高,那轮胎与地面的接触面积会变小,这样会降低轮胎的抓地力,这样也会影响操控性。所以,建议车友们平时用车时经常检查一下自己的轮胎气压,还要经常检查一下轮胎表面是否存在破损现象。在跑高速或长途路段之前,要提前检查一下自己的轮胎。轮胎属于橡胶制品,长时间使用会出现老化现象。建议车友们每隔四年更换一次轮胎,如果四年内行驶里程较低,那也要更换。轮胎都是有生产日期的,车友们在购买新轮胎时要看好生产日期。如果出厂超过三年了,那这种轮胎就不要购买了。如果在买轮胎时侧面没有生产日期,那也不要购买。这种轮胎一般是轮胎店老板为了隐瞒生产日期而将生产日期数字磨掉了。
GMT+8, 2026-11-10 11:33 , Processed in 0.065185 second(s), 20 queries .
