查看: 103|回复: 0
杰德胎压报警怎么消除
发表于 2025-10-2 09:17:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杰德胎压报警怎么消除
        如果胎压不是特别低的话还是可以开的。但最好还是在保证安全的前提下,缓慢开到路边靠边停车检查,如果有胎压监测工具的话可以使用来查看一下四个轮胎的胎压是否都正常。如果没有胎压检测器的话可以下车检查一下轮胎,看看是不是有被钉子或沙石扎到漏气或是爆胎的情况出现。汽车轮胎胎压报警消除方法:1、在胎压指示灯亮起后,一定要确保汽车是在安全的条件下停放在路边,并且要首先检查汽车导航屏上的车轮异常胎压检测功能是否正常。2、在确认是车轮有异常之后,还必须要查看车轮的压力是偏高还是偏低了。如果是因为轮胎压力过高而导致的监测器报警,我们可以将轮胎的气体略微提高到轮胎压力安全值。有一个胎压的标志,按下确定即可复位。3、如果是显示轮胎压力过低,需要复位后启动车子,让车子行驶一会儿就会恢复正常。胎压报警就消除之后,问题就解决了。
GMT+8, 2026-11-10 05:26 , Processed in 0.073576 second(s), 20 queries .
