查看: 81|回复: 0
1.3t和1.5l哪个更省油
发表于 2025-10-2 09:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.3t和1.5l哪个更省油
        1.3T更省油。涡轮增压的原理是利用废气推动废气叶轮,废气叶轮同轴相连压缩叶轮,压缩叶轮通过旋转把空气压缩后直接吹入气缸。简单的可以理解为给发动机装了一个鼓风机,就像家里的炉子一样,用鼓风机吹一吹燃烧会更好更充分。同排量的自然吸气发动机与涡轮增压发动机相比,涡轮增压进气量更多,因为涡轮把空气加压后吹入燃烧室内,所以相同体积的空气里面涡轮增压发动机的氧气含量更高,这样才能迸发出更大的动力。现在的汽车发动机都朝着小排量涡轮增压发展。一些主流的1.5T涡轮发动机动力甚至能超过2.4L自然吸气的发动机,油耗却比2.4L大大降低。这也就是为什么大家经常说的涡轮增压发动机省油。同样马力输出的两台发动机涡轮增压可以用更小的排量就能做到。涡轮增压还有一个优势是自然吸气没有的。涡轮增压在低转速下的扭矩会更大,这种发动机更适合一些走走停停的城市道路。自然吸气发动机转速越高功率越高并不能提供一个扭矩输出平台,但自然吸气发动机动力输出更加线性平顺。
GMT+8, 2026-11-10 07:30 , Processed in 0.059424 second(s), 20 queries .
