查看: 101|回复: 0
广汽丰田凯美瑞后备箱有积水是什么原因
发表于 2025-10-2 09:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
        广汽丰田凯美瑞后备箱有积水是什么原因
        后备箱有积水有可能是后备箱盖锁扣内饰板卡扣进水,也有可能是倒车雷达打孔后没有进行有效密封导致的。如果可以确定进水的部位了那就可以针对这个部位打胶进行密封处理,到会后备箱进水的原因有很多,受过追尾撞击以后有缝隙导致水进入,再就是穿线孔胶塞损坏了导致的进水,或者是底部排水胶塞后者排气孔在涉水时导致进水。或者是尾箱的密封条损坏或者是密封不严导致的。一般都可以做邻水实验确定漏水的部位,逐一排查就可以解决。1、先用自来水作淋雨试验,看看后备箱放备胎处是否会进水?如果有水,可能是后备箱下水槽有异物堵塞,(在两侧尾灯上面的黑色橡胶下)可用高压空气吹一下,吹完后再作淋雨试验看看。2、最有可能导致后备箱漏水的原因,就是下雨天后轮甩进来的水,如果你作了淋雨试验不进水,如果你正好在下雨时开过很长时间的车,那么很可能就是这个原因导致后备箱放备胎处有水。解决方案就是拆下右后轮,找到漏点打密封胶,当然你最好也拆下左后轮也看看,虽然据讲左后轮处没有可以进水的地方,但看看总是可以的。
GMT+8, 2026-11-10 13:34 , Processed in 0.081884 second(s), 20 queries .
