查看: 117|回复: 0
杰德玻璃水在哪加
发表于 2025-10-2 09:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        杰德玻璃水在哪加
        在发动机舱内的右侧,有一个印有雨刷标志的盖子,将其打开即可添加玻璃水。玻璃水是汽车挡风玻璃清洗液的俗称,属于汽车使用中的易耗品。优质的汽车挡风玻璃水主要由水、酒精、乙二醇、缓蚀剂及多种表面活性剂组成。因为凝点不同,玻璃水分冬季用和夏季用两种。冬天天气冷的时候一定要用冬季专用的,否则玻璃水将会结冰,给汽车带来不必要的损害。汽车玻璃水具有防雾性能,能在玻璃表面形成一层单分子保护层。这层保护膜能防止形成雾滴,保证风挡玻璃清澈透明,视野清晰。还具有抗静电性能,能消除玻璃表面的电荷,抗静电。具有润滑性能,可以起润滑作用,减少雨刷器与玻璃之间的摩擦,防止产生划痕。防腐蚀性能,其中含有多种缓蚀剂,对各种金属没有任何腐蚀作用,汽车面漆及橡胶是绝对安全的。
GMT+8, 2026-11-10 05:52 , Processed in 0.059535 second(s), 20 queries .
