查看: 116|回复: 0
1.2l宝骏310可以跑高速吗
发表于 2025-10-2 09:21:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.2l宝骏310可以跑高速吗
        1.2l的宝骏310是可以跑高速的。宝骏310是宝骏旗下的一款小型汽车,这款车的轴距为2550毫米,长宽高分别是4032毫米,1680毫米,1450毫米。宝骏310一共使用了两款发动机,一款是1.2升自然吸气发动机,另一款是1.5升自然吸气发动机。宝骏310的1.2升自然吸气发动机拥有80马力和112牛米的最大扭矩,这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。虽然铸铁缸体的重量更高,但是铸铁缸体可以承受更高的温度和压力,所以铸铁缸体的可靠性耐用性是更好的。与这款发动机匹配的是5速手动变速箱。1.5升自然吸气发动机拥有112马力和147牛米的最大扭矩,这款发动机的最大扭矩转速为3600到4000转每分钟,最大功率转速为5800转每分钟。这款发动机搭载了多点电喷技术,并且使用了铝合金缸盖和铸铁缸体。与这款发动机匹配的是6速手动变速箱或5速amt变速箱。宝骏310的前悬架使用了麦弗逊独立悬架,后悬架使用了扭力梁非独立悬架。后悬架使用扭力梁是可以扩大后排的乘坐空间的,并且也可以扩大后备箱空间。
GMT+8, 2026-11-10 13:35 , Processed in 0.082507 second(s), 20 queries .
