查看: 115|回复: 0
1.5l和1.5t油耗相差多少
发表于 2025-10-2 09:23:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5l和1.5t油耗相差多少
        1.5T的油耗会比1.5L稍高一些,差距比较小,完全可以接受。1.5L代表的是排量1.5的自然吸气发动机,1.5T代表的是排量1.5的涡轮增压发动机,那么这两者有什么区别呢,来看一下:1、做工原理:涡轮增压是靠发动机产生的废气再次带动涡轮,从而吸入更多的更多的空气,可以使气缸内的油气燃烧的更加充分,从而降低油耗、加大马达的做功率。自然吸气主要依靠的是活塞向下工作时产生的负压,从而带动发动机吸气。2、做功效率:发动机一旦用了涡轮增压技术,做功效率就可以提高百分之四十左右。所以说,1.5T的做功效率远远高出1.5L,动力更足。3、后期保养:1.5L的发动机可靠性更高,故障率也更低,日常保养维护的费用也更低。1.5T对于汽油质量、机油质量等要求比较高,日常的磨损也更大,在汽车跑到15公里左右时,可能就要更换涡轮增压器,故障率更高一些,所以日常保养维护的费用更高。
GMT+8, 2026-11-10 14:09 , Processed in 0.061620 second(s), 20 queries .
