查看: 83|回复: 0
丰田RAV4机油液位怎么看
发表于 2025-10-2 09:23:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        丰田RAV4机油液位怎么看
        机油的液位需要拔出机油尺检查,正常刻度在油尺两个点之间,就属于正常情况。机油尺的作用是测量机油静态液面的高度,从而反映出发动机机油存量是否在合理范围内。常规机油尺都会有明显的上限位与下限位,只要确保检测出的机油油位在上下之间即可。如果能在中间位置当然是最好。查看机油量时,一定要在车辆冷却的情况下,如果刚开车回来,或者发动机正在运转,此时查看,是没有用的。第一次拔出标尺后,先用干净的纸巾擦干净,然后再插进去。如果油量在上限和下限之间,说明机油量是正常的。所谓的上限和下限,一般都有刻度的,可以很明显看出来。机油不是越多越好,油液液面越高,其实发动机的阻力越大(因为曲轴是需要不停搅动油底壳机油来实现飞溅润滑),理想情况下,可将液面保持在中间位置偏下一点,此时发动机的阻力最小油耗最低,同时润滑性能也能保持稳定。
GMT+8, 2026-11-10 12:10 , Processed in 0.076361 second(s), 20 queries .
