查看: 63|回复: 0
1.5和1.5t有什么 不同
发表于 2025-10-2 09:24:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5和1.5t有什么 不同
        1.5和1.5t最主要的区别是两者发动机的原理不一样:1.5是1.5升排量的自然吸气发动机,用l来表示;1.5t是1.5升排量的涡轮增压发动机,用t来表示。除此之外,两者在动力、油耗、噪音、维修保养成本和故障率方面都会有一定的差异,以下具体说明。1、动力:一般来说,相同排量的发动机在加入涡轮增压器后,动力会增加很多。截止到2019年7月,市面上在售的1.5t涡轮发动机的动力基本已经和2.0升自然吸气发动机的动力相同了,甚至个别车型的1.5t发动机动力已经超过了2.0升自然吸气发动机版本。2、油耗:因为自然吸气发动机除了用油作动力外,还会吸气转化为动力,所以同等排量下自然吸气的发动机要比涡轮增压发动机更省油。即1.5l发动机要比1.5t发动机更加省油。3、噪音:一般来说,自然吸气发动机要比涡轮增压发动机更加平顺,所以噪音更低。即1.5l发动机要比1.5t发动机的噪音更小,平顺性更强。4、维修保养成本:由于涡轮增压器的复杂性,在后期维护方面,其维修和保养成本要大于自然吸气发动机。即1.5t发动机后期花费成本要高于1.5l发动机。5、故障率:同上,涡轮增压的发动机相比于自然吸气发动机,其故障率要高一些。即1.5l发动机相比于1.5t发动机更加稳定可靠。注意:根据车型的不同和各厂家对发动机调校参数的不同,以上结论可能也会出现一定的偏差,所以,以上对比仅起到参考作用。如需购买汽车,还要亲自去体验。
GMT+8, 2026-11-10 12:40 , Processed in 0.060760 second(s), 20 queries .
