查看: 97|回复: 0
1.5t和2.0l有什么不同
发表于 2025-10-2 09:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
        1.5t和2.0l有什么不同
        这两种发动机排量不同,进气方式不同,动力的输出特性也是不用的。2.0l发动机是自然吸气发动机,1.5t发动机是涡轮增压发动机。市面上的大部分1.5t发动机动力都要比2.0l发动机更强。t是turbo的缩写,意为涡轮增压。涡轮增压技术诞生之初跟汽车是没有关系的,这项技术最早是被应用在飞机发动机上的。涡轮增压技术可以解决飞机发动机在高空中遇到的进气不足问题。后来涡轮增压技术才被广泛应用在了汽车的发动机上。涡轮增压发动机在进气的时候是涡轮将空气吹入发动机汽缸内的。自然吸气发动机在进气的时候是依靠活塞下行的吸力将空气吸入发动机汽缸内的。涡轮增压属于一种强制进气的方式。涡轮增压发动机的进气原理是比较简单的,涡轮增压发动机有涡轮增压器,涡轮增压器是由两个部分组成的,一部分是排气涡轮,另一部分是压缩涡轮。排气涡轮是与排气歧管连接的,压缩涡轮是与进气歧管连接的。当发动机达到一定转速后,排气是有足够的能量来推动排气涡轮旋转的,此时压缩涡轮也会旋转。压缩涡轮旋转时可以将空气压缩并吹入发动机汽缸内。涡轮增压技术可以有效提高发动机的进气量。
GMT+8, 2026-11-6 08:08 , Processed in 0.061650 second(s), 20 queries .
