查看: 96|回复: 0
2017款雷凌还有异响吗
发表于 2025-10-2 09:25:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
        2017款雷凌还有异响吗
        2017款雷凌异响问题已经得到了解决,新款车型还没有收到异响投诉问题。广汽丰田雷凌车动力满足家用车需求,油耗表现出色,安全配置较高。如果变速器异响明显,还是建议送专业维修厂检查出故障部件,然后进行更换。1、发动机有异响。症状说明:发动机舱出现异响的可能性会比较多,大多数人也是凭声音来源判断出来是发动机舱的异响,通常会是金属刺耳声或是风啸式的异响。解决办法:发动机异响标志发动机某一机构的技术状态已发生变化。主要是因有些零件磨损过甚或装配、调整不当引起的。有些异响尚可预告发动机将可能发生事故性损伤,因而当发动机出现异响时,应及时修理,防止故障扩大。需要提醒的是,如果是发动机内的异响,车主多半是无法自行解决的,最好送厂检修。2、变速箱有异响。症状说明:车子在行驶中如果变速箱内部有沙沙声,而踩下离合器或油门后又没有了,换档时会有类似吹口哨的声音。解决办法:变速器零件较多,引起响声的原因也比较复杂,在分析判断时应注意是否与特定的速度有关,其中,变换速度、变换方向对于判定后桥故障尤为重要。
GMT+8, 2026-11-10 09:23 , Processed in 0.061136 second(s), 20 queries .
